Si se fuera a usar wi-fi abordo o un adaptador USB para conectar a internet, será necesario editar el archivo de configuración. Etcher expulsará automáticamente la tarjeta Micro SD luego de formatearla, quita físicamente la tarjeta Micro SD o adaptador USB y enchúfalo de nuevo a la computadora para editar el archivo de configuración.
El archivo de configuración permite al usuario configurar y ajustar lo siguiente
- Red por cable
- Red inalámbrica (wifi)
- PiAware admite redes sin encriptar o redes encriptadas WPA/WPA2; no es compatible con WEP.
- Actualizaciones automáticas o manuales*
- Salida de multilateración (MLAT)*
- Tipo de receptor (RTL-SDR, Beast, Radarcape u otra fuente Modo S/SDS-B)
- Ganancia del RTL-SDR, PPM e índice de device
* indica un ajuste que puede configurarse en la página de estadísticas del sitio.
Para ver todas las opciones de configuración ir a configuración avanzada
Formato del archivo de configuración
The configuration file is a simple plain text format file.
Los renglones que comienzan con "#" son de comentarios y se ignoran. Las líneas en blanco también se ignoran. Todas las otras especifican ajustes de configuración.
- Abre el programa Explorer
- Selecciona el dispositivo de la tarjeta Micro SD de nombre piaware
- Abre el file de nombre piaware-config.txt
- El archivo abrirá en Notepad.
- Abrir el programa Finder.
- El archivo se abrirá en EdiciónDeTexto.
Debajo aparece el archivo de texto abierto, las instrucciones para habilitar el wi-fi están en NEGRITA.
- Una vez que el archivo ha sido editado, guarda y cierra Notepad
- Expulsa la tarjeta Micro SD o bien en Mi Computadora con un clic del botón derecho y seleccionando Expulsar o bien en la bandeja del sistema.
- Un pop-up debería aparecer para indicar que está bien retirar la tarjeta SD
- Una vez que el archivo haya sido editado, guarda y cierra EdiciónDeTexto
- Expulsa la tarjeta Micro SD card en Buscador o bien usando el ícono de expulsar
